メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Repairing Quasar Microwave Fan
必要な工具と部品
  1. Repairing Quasar Microwave Fan, Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Disconnect the power supply cord from the outlet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Repairing Quasar Microwave Fan: 手順 2、 2の画像 1 Repairing Quasar Microwave Fan: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the eight screws holding the wood-patterned cover to the microwave frame.
    • The first four screws are located on either side of the microwave front.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Repairing Quasar Microwave Fan: 手順 3、 2の画像 1 Repairing Quasar Microwave Fan: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the additional four screws securing the wood-paneled case to the microwave frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Repairing Quasar Microwave Fan: 手順 4、 3の画像 1 Repairing Quasar Microwave Fan: 手順 4、 3の画像 2 Repairing Quasar Microwave Fan: 手順 4、 3の画像 3
    • Placing your hands on either side of the case, slide the case back gently until you feel it completely separate from the microwave frame.
    • Lift the case upward slowly until the case is free of the microwave.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Repairing Quasar Microwave Fan, Repairing Quasar Microwave Fan: 手順 5、 2の画像 1 Repairing Quasar Microwave Fan, Repairing Quasar Microwave Fan: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the fan in the newly exposed interior.
    • Try spinning the fan with your finger. If it spins freely, the fan is not jammed.
    • If the fan does not spin freely, locate what is jamming the fan and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Repairing Quasar Microwave Fan: 手順 6、 1の画像 1
    • If the fan is not jammed yet still does not work, check that there are no disconnected wires, especially to the fan.
    • In order to work properly, there should be two wires going in and out of the fan. If you are missing either of these wires, locate the loose wire/s and connect them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Melanie
メンバー登録日: 09/26/12
107 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S2G12
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 37
今までの合計 2,040
