メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb
必要な工具と部品
  1. Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Remove serial port connection: 手順 1、 3の画像 1 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Remove serial port connection: 手順 1、 3の画像 2 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Remove serial port connection: 手順 1、 3の画像 3
    • Loosen the screws on the serial port by turning them counter clockwise by hand.
    • After loosening the screws, pull the serial port out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Remove Lid: 手順 2、 3の画像 1 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Remove Lid: 手順 2、 3の画像 2 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Remove Lid: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift lid to its vertical position.
    • Pull lid straight up to remove it from the scanner.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Detach plastic latches: 手順 3、 3の画像 1 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Detach plastic latches: 手順 3、 3の画像 2 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Detach plastic latches: 手順 3、 3の画像 3
    • Push the plastic opening tools into the crack between the top and the bottom of the chassis.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Continue latch detachment: 手順 4、 3の画像 1 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Continue latch detachment: 手順 4、 3の画像 2 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Continue latch detachment: 手順 4、 3の画像 3
    • After placing one plastic opening tool into the slit, slide other plastic opening tools along the slit to detach the top from the bottom of the chassis.
    • Go all the way along the chassis until you can lift the upper lid.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Fully remove the upper lid: 手順 5、 3の画像 1 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Fully remove the upper lid: 手順 5、 3の画像 2 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Fully remove the upper lid: 手順 5、 3の画像 3
    • Do not fully remove the lid until you remove the ribbon cable attached to the front of the upper lid.
    • Do this by grabbing the upper lid from the sides and rotating it ninety degrees so it is perpendicular to the bottom lid.
    • Grab the ribbon cable and gently pull it out of its slot with your fingers.
    • The upper lid can now safely be removed from the bottom lid.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Locate the bulb: 手順 6、 2の画像 1 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Locate the bulb: 手順 6、 2の画像 2
    • After opening the chassis, you will see a white bulb spanning the width of the scanner.
    • Lift up the black piece of plastic the bulb is attached to from the left hand side until it is perpendicular with the bottom lid of the scanner.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Detach the bulb electrical connection: 手順 7、 3の画像 1 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Detach the bulb electrical connection: 手順 7、 3の画像 2 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Detach the bulb electrical connection: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to grab the plastic casing the wires are housed in.
    • Gently jiggle the plastic back and forth until it can be pulled from its connection.
    • Pull the wires out of the circuit board.
    • Pull the wires up and out over the top of the plastic housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Remove the bulb: 手順 8、 3の画像 1 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Remove the bulb: 手順 8、 3の画像 2 Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Remove the bulb: 手順 8、 3の画像 3
    • Place the plastic housing back into the bottom lid of the scanner.
    • Remove the plastic panel by gently pushing on the plastic latches with a plastic opening tool.
    • Pull the bulb and wire out of its plastic casing.
    • The bulb is now free to be replaced.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Repairing Microtek ScanMaker 5900 Dirty Bulb, Clean bulb: 手順 9、 1の画像 1
    • After opening the chassis and removing the bulb, simply take a cloth and wipe down the bulb.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Nesheim
メンバー登録日: 10/11/11
59 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 メンバー
22のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 30
今までの合計 1,999
