はじめに
この修理ガイドでは、Sony WF-1000XM4 イヤホンのバッテリーの交換方法を説明します。このガイドでは、左イヤホンのバッテリーを交換します。右イヤホンでもこのガイドに従うことができます。イヤホンは完全に対称なので、手順は同じです。
イヤホンのバッテリーを交換すると、次の問題を解決できます:
- 充電ケースに入れているときにイヤホンが熱くなる
- イヤホンが 100% まで充電されない
- 充電ケースが赤く点滅し、片方のイヤホンが異常に熱くなる
- 少なくとも 1 つのイヤホンのバッテリー寿命が短い このデバイスでイヤホンが爆発する という報告があります。
したがって、このガイドを使って修理を始める前に、作業をするイヤホンが完全に放電されていることを確認してください。
免責事項: iFixit もこのガイドの著者も、このチュートリアルまたはその公開に関連するいかなる損害についても責任を負いません。
必要な工具と部品
強力なヘアドライヤーまたはヒートガンを使用して、イヤホンを約 10秒間加熱し、イヤホンの両方の部分を接着している接着剤を柔らかくします。
これは難しい作業です。イヤホンのシェルのプラスチックを焦がさずに、イヤホン内部の接着剤を柔らかくするのに十分なほどイヤホンを加熱する必要があるからです。
この手順で使用する道具:iFlex Opening Tool$11.99
できるだけ細いツールを用意し、イヤホンのシェルの 2 つの部分の間の隙間に差し込みます。
次に、図の丸で囲んだ部分で、てこの力で 2 つの半分を分離し始めます。
イヤホンのシェルの 2 つの部分が分離し始めたら、シェルの周囲全体をてこで動かして分離を続けます。
イヤホンを開くと、ボード間コネクタで接続された 2 つの小さな回路基板が見えます。
オープニングピックを使用して、2 つの回路基板の間を非常にゆっくりと押し開けて、回路基板を外します。
イヤホンシェルの上部は、後で再組み立てできるように取っておきます。
3枚目の写真では上部が赤く強調表示されています。
3 枚目の写真では、下部が濃い青色で強調表示されています。
下部の回路基板上の ZIF コネクタを見つけます。
オープニングピックまたは他の薄いプラスチックツールを使用して、ZIF コネクタのフラップを持ち上げます。
電子回路とそのすぐ下にあるイヤホンのバッテリーの接合部を見つけます。
オープニング ピックまたは非常に薄いプラスチック ツールを使用して、オープニング ピックを回路基板とバッテリーの間に挿入し、回路基板をバッテリーから慎重に剥がします。
回路基板がバッテリーから外れたら、3 番目の画像に示すように持ち上げて、バッテリーを取り外すのに十分なスペースを確保します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
2つの金属接点を見つける。
1つは赤で強調表示されています。
濃い青で強調表示されたもの。
電池の取り外し中に接点が平らになってしまった場合は、イヤホンを組み立て直すときに新しい電池としっかりと接触するように、ピンセットの先で接点を慎重に少し持ち上げてください。
新しい電池を、マイナス端子を上にしてイヤホンに挿入して取り付けます。
最初の写真はバッテリーのプラス側を示しています。
2番目の写真はバッテリーのマイナス側を示しています。
3 枚目の写真は、イヤホン内部に取り付けられた新しいバッテリーを示しています。
イヤホンを再度組み立てるには、手順 8から逆の順序でこれらの手順を実行し、再密封時に E-8000 接着剤を使用してイヤホンの2つの部分を接着します。
E-8000 接着剤は、透明のままで、乾燥による残留物が残らない接着剤です。
220 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
98 件のコメント
I needed to perform the reinitialization procedure to get the headphones to work together after, but apart from that it worked well!
Rasmy Samy - 返信
Good point, thanks, I completely forgot to write a conclusion about this :-)
Hard reset the earbuds will reset battery stats stored inside the earbuds internal memory, it's essential for earbuds to works well with new batteries.
Brendan -
When replacing batteries in the XM4 it is essential to use 3.85v 75mAh batteries.
Unfortunately, some battery sellers are incorrectly indicating that 3.7v batteries can be used.
Thanks for the heads up. I just checked the batteries I got from Ebay and Indeed got sent Z55 instead of Z55H ( even though the listing said I was buying Z55H batteries.
I understand for the voltage but why couldnt you use a battery with more capacity? That seems like it would be an upgrade (if you could find some that fit obviously)
