メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel
必要な工具と部品
    1. Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel, Outer Case: 手順 1、 2の画像 1 Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel, Outer Case: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the three screws running along the back edge of case cover.
      • Remove the two screws from each side of the case cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel: 手順 2、 1の画像 1
      • Grab edges of the cover with your hands. Pull outward slightly, then straight up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel, Rear Panel: 手順 3、 2の画像 1 Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel, Rear Panel: 手順 3、 2の画像 2
      • Be sure case cover has been removed prior to back panel removal.
      • Remove 5 screws from panel, as shown.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel: 手順 4、 2の画像 1 Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel: 手順 4、 2の画像 2
      • Use flat-head screwdriver to push in square tabs, located on each side of the back panel.
      • Use caution, the edges are sharp.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kevin
メンバー登録日: 04/26/11
375 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 メンバー
110のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 30
今までの合計 2,610
