メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Removing the Back Panel
必要な工具と部品
    1. Removing the Back Panel, Removing the Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Removing the Back Panel, Removing the Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Removing the Back Panel, Removing the Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Place the tablet face down on a soft, stable surface that will protect the screen.
      • Next, Scrape off the seal over the screw in the back of the tablet with a Metal Spudger.
      • Use the Phillips #000 Screwdriver to remove the M1.4 × 2.5 screw.
      • If the seal covering the screw has already been removed, please proceed to the next step in the process.
      • As the screw is small, you may wish to extract it using a pair of tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Removing the Back Panel: 手順 2、 3の画像 1 Removing the Back Panel: 手順 2、 3の画像 2 Removing the Back Panel: 手順 2、 3の画像 3
      • Starting on the side, work your way around the the tablet to pop off the back cover. You will want to utilize a metal Spudger for this.
      • Some force may be required initially to pry the back cover off.
      • Note that the button tabs for this device are loose inside the case and will fall out when opening.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
James Bailey
メンバー登録日: 10/06/15
590 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-4, Plummer Fall 2015 Eastern Washington University, Team 2-4, Plummer Fall 2015人のメンバー
EWU-PLUMMER-F15S2G4
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 41
今までの合計 3,094
