メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Removing Front Panel/ Screen Logic Board
必要な工具と部品
    1. Removing Front Panel/ Screen Logic Board, Front panel/ Screen Logic Board: 手順 1、 1の画像 1
      • Using the plastic opening tool, pry off the top faceplate.
      • Place the tool in the small crack that runs along the side of the phone and pry.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Removing Front Panel/ Screen Logic Board: 手順 2、 1の画像 1
      • Using the T6 Torx Screwdriver remove all 4 small screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Removing Front Panel/ Screen Logic Board: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove silver plate from phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Removing Front Panel/ Screen Logic Board: 手順 4、 1の画像 1
      • Using the spudger remove the plastic camera casing
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Removing Front Panel/ Screen Logic Board: 手順 5、 1の画像 1
      • Using the iPod Opening Tool remove the yellow flex cable from the green logic board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Removing Front Panel/ Screen Logic Board: 手順 6、 1の画像 1
      • Use Spudger or hands to detach flex cable from front screen logic board
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Cecilia
メンバー登録日: 04/11/10
1 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 メンバー
88のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 37
今までの合計 2,184
