メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Removing Battery
必要な工具と部品
  1. Removing Battery, Removing Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device to the backside, and locate the metal tab at the center of the back cover.
  2. Removing Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the metal tab up, and rotate it counterclockwise. This will unlock the back case cover.
  3. Removing Battery: 手順 3、 2の画像 1 Removing Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the battery plate off to either insert or remove 2 AA batteries.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Lauren Noyes
メンバー登録日: 10/17/10
248 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-30, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-30, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S21G30
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 19
過去 30 日: 73
今までの合計 3,021
