メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Remove Lower Case
必要な工具と部品
  1. Remove Lower Case, Remove screws from bottom of laptop.: 手順 1、 2の画像 1 Remove Lower Case, Remove screws from bottom of laptop.: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the computer over to access the screws on the bottom.
    • Remove 8 black, 7mm PH0 screws (M2 x L7).
    • Note: Virtually all the other screws for this computer are PH1 screws which may get stripped when using a smaller screwdriver, but these screws require a Philips PH0 driver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Pry up the clips/latches and then remove the lower case. Start at the front (four clips), then sides (three clips each side) and back (four clips) - there is also one clip in the middle of the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
johann beda
メンバー登録日: 09/13/10
3,428 ポイント
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 108
