メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Remove IBM WorkPad c3 Battery
必要な工具と部品
    1. Remove IBM WorkPad c3 Battery, Back Case: 手順 1、 2の画像 1 Remove IBM WorkPad c3 Battery, Back Case: 手順 1、 2の画像 2
      • Turn the device over so that the screen is facing down.
      • In the next step the device will be heated, so the screen must be turned over to prevent heat damage to the LCD/Digitizer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Remove IBM WorkPad c3 Battery: 手順 2、 1の画像 1
      • Using a hair dryer, slowly heat the edges of the WorkPad.
      • Spend at least one minute heating each side of the device. This will melt the glue holding the case together, and allow it to be removed.
      • Be sure not to touch the device directly after heating as it will be extremely hot. Use a towel or oven mitt to grab it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Remove IBM WorkPad c3 Battery: 手順 3、 2の画像 1 Remove IBM WorkPad c3 Battery: 手順 3、 2の画像 2
      • Use a plastic opening tool to pry the back case from the WorkPad.
      • If the rear cover is not coming off very easily, you probably need to reheat the case in order to sufficiently melt the glue.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Remove IBM WorkPad c3 Battery, Battery: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the yellow tape that is covering the battery connector
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Remove IBM WorkPad c3 Battery: 手順 5、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Using the tweezers, carefully disconnect the battery cable from the port
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Remove IBM WorkPad c3 Battery: 手順 6、 2の画像 1 Remove IBM WorkPad c3 Battery: 手順 6、 2の画像 2
      • Using the plastic opening tools, lift the battery out of the case
      • The battery is secured with adhesive and it will take some effort to remove
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Emily Falkenstein
メンバー登録日: 10/05/10
75 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S21G35
3 メンバー
25のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 52
今までの合計 4,906
