メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Remove Battery
必要な工具と部品
  1. Remove Battery, Remove screws from bottom of laptop.: 手順 1、 2の画像 1 Remove Battery, Remove screws from bottom of laptop.: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the computer over to access the screws on the bottom.
    • Remove 8 black, 7mm PH0 screws (M2 x L7).
    • Note: Virtually all the other screws for this computer are PH1 screws which may get stripped when using a smaller screwdriver, but these screws require a Philips PH0 driver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Pry up the clips/latches and then remove the lower case. Start at the front (four clips), then sides (three clips each side) and back (four clips) - there is also one clip in the middle of the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Remove Battery, Disconnect battery cable: 手順 3、 1の画像 1
    • Almost anything that is done with a computer is safer if the battery is disconnected, so it is good to do that now.
    • Disconnect the battery pack cable from the system board using fingernails or a pry bar. Use your fingernails to pull the connector to unplug it. Do not pull the cable. It can be very tight. I used a 3.5 mm flathead screwdriver to carefully push the side plastic edges down towards the battery. Do not knock any of the components on the board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Remove Battery, Remove battery screws: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove 6 black 4mm PH1 screws (M2 x L4). The lower right screw is close to a magnet that may pull it from where you want it to go - tweezers may be necessary. The Hardware Maintenance Manual does not show the bottom middle screw.
    • Note: Virtually all the screws for this computer are PH1 screws which may get stripped if you use a smaller screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Lift out the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
johann beda
メンバー登録日: 09/13/10
3,428 ポイント
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 127
