メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement
必要な工具と部品
    1. Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement, TEFLON Feet Pads: 手順 1、 3の画像 1 Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement, TEFLON Feet Pads: 手順 1、 3の画像 2 Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement, TEFLON Feet Pads: 手順 1、 3の画像 3
      • Make sure your mouse is unplugged from all devices.
      • Pick up your mouse and flip it over.
      • Reposition the mouse so that the four feet pads are facing you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Place the pointed edge of a spudger under the corner of one of the feet pads.
      • Press the tool forward, lifting the foot pad until it is fully removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Repeat the process in step two for the other three feet pads.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 手順 4、 3の画像 1 Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 手順 4、 3の画像 2 Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 手順 4、 3の画像 3
      • Unscrew the right-hand 3mm screw using a Phillips #000 screwdriver.
      • Unscrew the remaining four 4mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Lift the mouse's top and remove it from the bottom.
      • Place the top to the side, out of the way.
      • The top does not need to be fully removed from the base, and it can be set aside with the connecting cables attached.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Identify the scroll wheel in the center of the mouse.
      • Unscrew the 3.5mm screw holding the scroll wheel in place using a Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Redragon Impact M908 Scroll Wheel Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Lift the scroll wheel and pull it out of the mouse.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alex Johnson
メンバー登録日: 01/20/26
579 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026人のメンバー
TTU-SAMSON-S26S16G2
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 48
今までの合計 158
