メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Rear Case Replacement
必要な工具と部品
    1. Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 1 Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 2 Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the seven highlighted screws shown here.
      • Screws are teeny tiny, don't lose them!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Rear Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Rear Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove this final screw from the memory card compartment.
      • Remove the chassis by pulling the back cover away from the camera.
      • Be careful not to damage any of the delicate ribbon cables when removing the chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Rear Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Rear Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Gently but forcefully lift up on the parallel cable connecting the two halves of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Leonard Holloman
メンバー登録日: 08/31/15
662 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S4G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 40
今までの合計 1,139
