メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Razor A Wheel Replacement
必要な工具と部品
    1. Razor A Wheel Replacement, Wheel: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip the scooter upside-down with the handlebars and brake on the ground.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Razor A Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Razor A Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Grab two 3/16" Allen wrenches. Insert one in each screw on the sides of the wheel. Hold one screw in place while turning the other in a counter-clockwise direction, loosening the screw.
      • Once both screws are removed the wheel should be free and fall out.
      • One of the screws fits inside the other. The inner screw should be 5.6 mm in length. During reassembly, the screws can be put back in on either side.
      • During reassembly, do not over-tighten the screws, as you could strip them. They should be just tight enough to prevent the wheel from wobbling.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Razor A Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Razor A Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • When replacing a wheel, look for a metal sleeve in the center of the bearing that may be out of line. Forcing a screw through a sleeve that is out of line could ruin the wheel.
      • Remove any obstructions inside the bearing of the new wheel, and move the inner sleeve in the bearing with an Allen key so that the screws can slide into the bearing freely.
      • Put the replacement wheel into place in the scooter frame.
      • For extra security, you can add a small amount of threadlocker glue to the the bolt and tighten it just until until it doesn't fall off or lock the wheel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Jordyn
メンバー登録日: 10/09/12
565 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S9G13
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 19
過去 30 日: 88
今までの合計 14,277
