メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Razer Phone Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Razer Phone Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 3の画像 1 Razer Phone Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 3の画像 2 Razer Phone Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the plastic speaker grills by using the metal spudger to pry underneath the strips.
    • Peel off the plastic speaker grill to reveal the screws.
    • Heating up the plastic grills make them easier to remove.
    • Peeling off the plastic speaker grill will ruin the adhesive used to keep it in place. A new adhesive must be used to put the grill back on the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Razer Phone Display Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Razer Phone Display Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry the top plastic grill off with the metal spudger and reveal the screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Razer Phone Display Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Razer Phone Display Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Razer Phone Display Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove five (two bottom, three top) 2.5 mm screws with the Phillips #000 screwdriver.
    • Remove five (four bottom, one top) 5.5 mm screws with the Torx Head T5 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Razer Phone Display Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Razer Phone Display Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the display assembly by using the Jimmy to separate the assembly from the phone's frame.
    • Lift the display assembly away from the other half of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Razer Phone Display Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Razer Phone Display Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Razer Phone Display Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Remove one 2.5 mm screw holding down the metal bracket connector using the Phillips #000 screwdriver.
    • Peel back the metallic shielding over the connector using tweezers.
    • Remove the metal bracket connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Razer Phone Display Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Razer Phone Display Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Grab hold of the the screen ribbon with the tweezers and remove it from the rest of the phone to free the assembly display.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sebastian Barragan
メンバー登録日: 01/24/19
438 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S19G6
4 メンバー
20のガイドは作成済み
14件のガイドコメント
“Peeling off the plastic speaker grill will ruin the adhesive used to keep it in place. A new adhesive must be used to put the grill back on the device.”
Any suggestions on what adhesive to use to replace the plastic speaker grills?
Vincent - 返信 共有
Double sided tape.
Lucano - 返信 共有
Sir, where can I order Razer Phone 1 LCD Assembly?
baby_zhent17 - 返信 共有
Search on eBay. Phones are often parted out there.
Lucano - 返信 共有
I almost forgot; when searching, your Razer Phone's model number is RZ35-0215, code name: Cheryl.
Lucano - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 88
今までの合計 16,885
