メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Razer Phone Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Razer Phone Battery Replacement, Display Assembly: 手順 1、 3の画像 1 Razer Phone Battery Replacement, Display Assembly: 手順 1、 3の画像 2 Razer Phone Battery Replacement, Display Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the plastic speaker grills by using the metal spudger to pry underneath the strips.
    • Peel off the plastic speaker grill to reveal the screws.
    • Heating up the plastic grills make them easier to remove.
    • Peeling off the plastic speaker grill will ruin the adhesive used to keep it in place. A new adhesive must be used to put the grill back on the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Razer Phone Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Razer Phone Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry the top plastic grill off with the metal spudger and reveal the screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Razer Phone Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Razer Phone Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Razer Phone Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove five (two bottom, three top) 2.5 mm screws with the Phillips #000 screwdriver.
    • Remove five (four bottom, one top) 5.5 mm screws with the Torx Head T5 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Razer Phone Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Razer Phone Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the display assembly by using the Jimmy to separate the assembly from the phone's frame.
    • Lift the display assembly away from the other half of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Razer Phone Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Razer Phone Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Razer Phone Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Remove one 2.5 mm screw holding down the metal bracket connector using the Phillips #000 screwdriver.
    • Peel back the metallic shielding over the connector using tweezers.
    • Remove the metal bracket connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Razer Phone Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Razer Phone Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Grab hold of the the screen ribbon with the tweezers and remove it from the rest of the phone to free the assembly display.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Razer Phone Battery Replacement, Battery: 手順 7、 3の画像 1 Razer Phone Battery Replacement, Battery: 手順 7、 3の画像 2 Razer Phone Battery Replacement, Battery: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Grab hold of the connector on the right side of the phone (just above the battery) using the tweezers.
    • Remove the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Razer Phone Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Razer Phone Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the 2.5 mm screw holding down the bracket with a Phillips #000 screwdriver.
    • Grab the bracket with the tweezers and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Razer Phone Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Razer Phone Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Razer Phone Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Peel off and pull out the elastic tabs at the bottom of the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Razer Phone Battery Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Razer Phone Battery Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Carefully use the Jimmy to wedge the battery out of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bryan
メンバー登録日: 01/24/19
777 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S19G6
4 メンバー
20のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Hey tnx for this but how can i buy replacement battery? my battery lose energy so fast . 100 to 0 in 3 hours or less . :(
Kraytos Barzegar - 返信 共有
Where can I buy a battery and power button replacement for this phone
Kelly Sales - 返信 共有
It would be nice to be able to find a batter or one that is compatible. Mine is bloated and while i can get to it easily enough i cannot find a replacement. Even a non oem that would work would be nice.
Ronald Winfrey - 返信 共有
they dont have replacement batteries the only way is to buy a junk razer phone on ebay or a marketplace see if the battery is still functional and replace it as such ive had to do that and now my battery life is normal again
Wai-Ming Ham - 返信 共有
If you type rc30-0215 on AliExpress you’ll find the for the Razer Phone 1.
Raposo morto - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 118
今までの合計 19,819
