メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement
必要な工具と部品
    1. Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 手順 1、 2の画像 1 Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 手順 1、 2の画像 2
      • Pry the skate off the two upper screws.
      • Remove the two upper screws using a Phillips #00 screwdriver.
      • Poke a hole with your screwdriver into the product sticker on the bottom of the mouse.
      • Remove the bottom screw using a Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Lift up the upper shell of the mouse.
      • Use caution; the shell if still connected to the base.
      • Detach the two wired connectors from the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Unscrew the scroll wheel LED.
      • Carefully remove the scroll wheel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Insert the replacement wheel into the mouse.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Hamilton Liu
メンバー登録日: 11/17/22
256 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 2-76, Briggs Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 2-76, Briggs Fall 2022人のメンバー
CSULA-BRIGGS-F22S2G76
1 メンバー
1のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hi! What size and manufacturer is the encoder in this mouse?
m2l2kopower - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 34
過去 30 日: 171
今までの合計 7,780
