メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement
必要な工具と部品
    1. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement, Outer Casing: 手順 1、 1の画像 1
      • Opening the mouse casing will void any warranty that exists for the mouse.
      • Turn the mouse over so the bottom is facing up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Use the blunt end of the spudger to pry the adhesive rubber pads from the top left and right edges.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove two 6.7 mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Use your fingers to identify the location of the screw under the bottom label.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove one 6.7 mm screw.
      • Clear the label away from around the screw for easier removal.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Turn the mouse over so the bottom is facing down.
      • Separate the top casing from the bottom base by pulling the top casing upwards.
      • Separating the casing too quickly could damage the ribbon connector between the motherboard and the LED lights.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Disconnect the ribbon connector between the motherboard and the LED lights by pulling upward.
      • Pulling too hard could damage the wire connections.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement, Motherboard: 手順 8、 2の画像 1 Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement, Motherboard: 手順 8、 2の画像 2
      • Disconnect the ribbon connector between the motherboard and the USB cable by pulling upward.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove three 5.5 mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove two 11.5 mm screws on the side buttons.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove one 5.0 mm screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Disconnect the ribbon connector between the motherboard and the optical sensor.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 手順 13、 2の画像 2
      • Remove the motherboard by grasping the sides and gently pulling upward.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement, USB Cable: 手順 14、 1の画像 1
      • Locate the USB cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Razer DeathAdder Chroma USB Cable Replacement: 手順 15、 2の画像 2
      • Remove the USB cable by pulling it up and out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Henry Shi
メンバー登録日: 03/26/17
236 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2017 Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2017人のメンバー
BU-WILLIAMS-S17S5G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Thank you! It realy worked. Btw: The cable for the Deathadder 2013 is working for the Chroma and Elite as well. I Just tried it :)
Pokefreeks - 返信 共有
Thanks for the advice
João Costa Santos - 返信 共有
Great and easy guide thanx alot, saved me a new mouse :)
jesperkb - 返信 共有
Is there a reliable website where I can get a replacement cable with low delivery time?
Bubbles EXE - 返信 共有
where can i get the cable from?
Mourya Singham - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 49
今までの合計 15,509
