メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Razer Basilisk V3 Scroll Wheel Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Razer Basilisk V3 Scroll Wheel Assembly Replacement, Skates: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the highlighted white skates on the bottom of the mouse.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Razer Basilisk V3 Scroll Wheel Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Razer Basilisk V3 Scroll Wheel Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Razer Basilisk V3 Scroll Wheel Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Heat the skate using a heat gun or hair dryer.
    • Using the pointy end of the spudger pry away a corner of the skate.
    • If the adhesive does not pull away easily, heat the skate more.
    • Once the corner of the skate comes free use the flat end of the spudger to peel off the rest of the skate.
    • Repeat these steps for each of the skates.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Razer Basilisk V3 Scroll Wheel Assembly Replacement, Backplate: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove two 4.8 mm screws that were hidden under the front skates using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the single 4 mm screw beneath the thumb grip using a JIS #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Razer Basilisk V3 Scroll Wheel Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Razer Basilisk V3 Scroll Wheel Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Razer Basilisk V3 Scroll Wheel Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Heat the label gently with a heat gun or hair dryer.
    • Once the adhesive is loosened, use a spudger to peel off the label carefully, revealing two additional screws.
    • Remove the two 4.8 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Razer Basilisk V3 Scroll Wheel Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Razer Basilisk V3 Scroll Wheel Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Razer Basilisk V3 Scroll Wheel Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully pry apart the mouse's top and bottom halves. Using the iFixit opening tool, start at one corner and work around the edge.
    • Be cautious of the clips that may break during this process.
    • Using a plastic opening tool, gently pry the connector apart by moving side to side to avoid bending the pins.
    • When reassembling, be mindful that the connector only fits one way, as shown in the pictures.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Razer Basilisk V3 Scroll Wheel Assembly Replacement, Scroll Wheel Assembly: 手順 6、 3の画像 1 Razer Basilisk V3 Scroll Wheel Assembly Replacement, Scroll Wheel Assembly: 手順 6、 3の画像 2 Razer Basilisk V3 Scroll Wheel Assembly Replacement, Scroll Wheel Assembly: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the flat end of the spudger to pop-out the scroll wheel assembly.
    • Make sure you are careful when removing the scroll wheel since it is still connected to the device with a ribbon cable. If you pull too hard the cable could break.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Razer Basilisk V3 Scroll Wheel Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Razer Basilisk V3 Scroll Wheel Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Razer Basilisk V3 Scroll Wheel Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Pull up on the top half of the cable connector and pull the cable from the connector.
    • The connection pins on the wire face towards the scroll wheel assembly housing. When reassembling, make sure the connectors on the cable are facing the correct direction.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mary Quin
メンバー登録日: 03/20/24
306 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Santin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-2, Santin Spring 2024人のメンバー
UMASSD-SANTIN-S24S1G2
2 メンバー
9のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where can I buy this complete spare part?
Van4ESss - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 150
過去 30 日: 687
今までの合計 11,577
