メインコンテンツにスキップ
Razer Barracuda X Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Razer Barracuda X Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Razer Barracuda X Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Razer Barracuda X Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the cushion by pulling it off from the edge and out from the grooves.
    • Continue to pull the cushion away from the speaker until the cushion is fully separated.
  2. Razer Barracuda X Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 6 mm Phillips #1 screws from the left side of the speaker casing.
  3. Razer Barracuda X Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Razer Barracuda X Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently pull the speaker casing away from the shell.
    • Place it face down to access the battery.
  4. Razer Barracuda X Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Razer Barracuda X Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unplug the battery from the socket.
    • Use a spudger to gently lift the battery up.
    • Remove the battery.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Micah Ortiz
メンバー登録日: 10/26/22
247 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Fall 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F22S2G3
4 メンバー
7のガイドは作成済み
7 件のコメント
What is the voltage of the battery?
Bavo Van Rillaer - 返信
It’s a 3.7V battery.
Dániel Baranyi -
Battery info Barracuda X Wireless (2022) version but I believe the non 2022 version also:
55345PN2 / 1ICP6/35/51 1200mAh/4.44Wh
Dominick -
Si, 3,7 v se ve muy mal en la foto del Paso 4
Carlos López (España - Spain) - 返信
How small is that battery?? i took mine apart and i saw i got the wrong size battery in general.
JPStruggle - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 57
過去 30 日: 241
今までの合計 3,476
