メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート
必要な工具と部品
    1. Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 分解 1a.: 手順 1、 1の画像 1
      • 3Dプリンターの電源ケーブルは、壁のコンセント(AC)やUSBケーブルを含め、すべて抜いてください。
      • すべてのネジと留金は右ネジです。つまり、右に回すと締まり、左に回すと緩みます。この作業中、すべてのネジとハードウェアは再組み立てのために保管してください。
      • 作業はすべてロアフレームアセンブリに対して行います。Raptor 2 / T REX 3を分解し、写真の状態まで進めてください。
      • 取り付けられているフィラメントがあれば取り除きます。
      • LED、各プリントヘッドへのDB15ケーブル、X軸およびZ軸の接続部など、アッパーフレームとロアフレーム間の接続をすべて外してください。ディスプレイの接続を外して取り外します。
      • シャーシのアース(取り付けられている場合)を外し、コントロールボックスを取り外します。
      • アッパーフレームをロアフレームに固定している8mmソケットネジ(2本)を外し、ベッドを一番前まで押し出します。
      • 配線が何も接続されていないことを再確認し、アッパーフレームを持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 分解 1b.: 手順 2、 3の画像 1 Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 分解 1b.: 手順 2、 3の画像 2 Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 分解 1b.: 手順 2、 3の画像 3
      • プラグの端を分解する
      • 電源ケーブルのプラグを分解するには、#1プラスドライバーが必要です。まず、青いカバーとゴム製のストレインリリーフを固定しているネジを取り外します。
      • 次に、プラスチック製のストレインリリーフブラケットのネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 分解 1b.: 手順 3、 3の画像 1 Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 分解 1b.: 手順 3、 3の画像 2 Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 分解 1b.: 手順 3、 3の画像 3
      • ネジ端子を緩めて、ケーブルの両端を取り外します。極性はないため、どちらの面でも構いません。ネジは完全に取り外す必要はなく、緩めるだけで十分です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 分解 1b-1c.: 手順 4、 3の画像 1 Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 分解 1b-1c.: 手順 4、 3の画像 2 Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 分解 1b-1c.: 手順 4、 3の画像 3
      • ゴム製のストレインリリーフカラーを取り外します。チェーンには通りません。
      • リレーからAC電源ケーブルを取り外します。
      • 3本の結束バンドを切断します。
      • プリントリレーカバーを取り外します。
      • プラスドライバー(#1)を使用して、リレーのAC側にある2つの接続部を1/2〜3/4回転緩めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 分解 1d.: 手順 5、 3の画像 1 Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 分解 1d.: 手順 5、 3の画像 2 Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 分解 1d.: 手順 5、 3の画像 3
      • サーミスターのワイヤリングを取り外します。
      • サーミスターのワイヤリングにアクセスするには、まずドーターボードのカバーを取り外す必要があります。プラスドライバー(#1)を使用して4本のネジをすべて外し、カバーを取り外します。
      • 小型のマイナスドライバーを使用して青いコネクタの両側を緩め、コネクタからワイヤリングを引き抜いてサーミスターのワイヤリングを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 分解 1e.: 手順 6、 3の画像 1 Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 分解 1e.: 手順 6、 3の画像 2 Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 分解 1e.: 手順 6、 3の画像 3
      • 古いケーブルチェーンにワイヤリングを通す準備として、絶縁テープで端のばらつきをまとめます。
      • リレー接続部分を折り畳み、可能な限り直径が小さく滑らかになるように絶縁テープで留めます。
      • 電源プラグの端同士を絶縁テープでまとめます。
      • サーミスターのワイヤの端同士を、オレンジ色のスリーブと一緒に絶縁テープでまとめます。(手順 8 を参照)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 分解 1f。: 手順 7、 3の画像 1 Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 分解 1f。: 手順 7、 3の画像 2 Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 分解 1f。: 手順 7、 3の画像 3
      • ケーブルチェーンを取り外すには、さらにいくつかの結束バンドを切り、ネジを取り外す必要があります。
      • ワイヤリングや被覆を傷つけないように注意してください!
      • ケーブルチェーンに配線を固定している結束バンドをすべて切ります。
      • M2.5ヘックスレンチを使用して、M3ソケットネジを取り外します。
      • M2.5ヘックスレンチを使用してM3ソケットネジを緩め、Tナットの向きを合わせます。
      • M3ソケットネジとTナットを取り外し、脇に置きます。これらは間もなく新しいチェーンに取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 1gの分解: 手順 8、 3の画像 1 Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 1gの分解: 手順 8、 3の画像 2 Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 1gの分解: 手順 8、 3の画像 3
      • サーミスターのワイヤリングの端をオレンジ色のスリーブにテープで固定します。これにより、後の取り付けが容易になります。
      • 古いケーブルチェーンをマシンから引き抜きます。
      • ベッド側のワイヤリングを保持します。
      • ベッドからケーブルチェーンをゆっくりと引き離します。
      • 古いケーブルチェーンを取り外したら、テープで固定した箇所を確認します。この工夫により、新しいケーブルチェーンへの取り付けが非常に簡単になります。
      • 優しく取り扱ってください。ケーブルが引っかかった場合は、ワイヤリングを一度引き戻し、テープで固定した箇所を点検します。古いケーブルチェーンを通るように、テープ部分を滑らかで小さくしてから再度試してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 再組み立て 1a.: 手順 9、 3の画像 1 Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 再組み立て 1a.: 手順 9、 3の画像 2 Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 再組み立て 1a.: 手順 9、 3の画像 3
      • チェーンには特定の向きがあります。短い側(オス側)と呼ぶこともできますが、緑色で囲まれた側をベッドヒーターに向かう配線の上に配置するように取り付けてください。
      • チェーンを通るすべてのワイヤリングに対するテープの処理がそのままの状態であることを確認し、新しい交換用チェーンを手に取ります。
      • ワイヤリングを新しいケーブルチェーンに通します。
      • 正しいチェーンの端が上を向くようにして、ケーブルを新しいチェーンに挿入します。
      • ここでテープを使用し、サーミスターのワイヤリングをオレンジ色のスリーブに固定してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 再組み立て 1b.: 手順 10、 3の画像 1 Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 再組み立て 1b.: 手順 10、 3の画像 2 Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 再組み立て 1b.: 手順 10、 3の画像 3
      • ケーブルをチェーンの近くまで引き通します。
      • ケーブルの端をチェーンの外側の穴に結束バンドで固定できるよう、少し長さを残しておきます。M3ソケットネジを内側の穴に通し、2.5mmの六角レンチで締め付けます。
      • チェーンがネジに干渉する場合は、旧バージョンのマシンを使用している可能性があります。その場合、ネジの位置が異なります。詳細については http://bit.ly/38haROn を確認してください。
      • ケーブルを正しい側に配線します。
      • オレンジのスリーブでまとめられたケーブルは、リレー側に向けてください。
      • サーミスターのワイヤー(赤色の裸線のものや、白いスリーブに入っているものがあります)は、リレーから遠ざけるように配線します。
      • 外側の穴はワイヤリングの固定に使用できるため、あらかじめM3ソケットネジとTナットを内側の穴に取り付けておきます。
      • ワイヤーをすべて引き通したら、絶縁テープを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 再組み立て 1c: 手順 11、 3の画像 1 Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 再組み立て 1c: 手順 11、 3の画像 2 Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 再組み立て 1c: 手順 11、 3の画像 3
      • ケーブルをマシンに再び固定します。
      • ケーブルチェーンの両端にあるケーブル束を、それぞれ結束バンドで固定してください。
      • 結束バンドの端は、鋭利にならないよう根元でカットしてください。
      • M2.5の六角レンチを使用して、フレーム側のチェーン固定具を締め付けます。この側にはTナットが使用されており、先に進む前にチェーンがフレームにしっかり固定されていることを確認する必要があります。
      • このネジはエンドストップを作動させます。チェーンがこのネジに干渉しない位置にあることを確認してください。
      • チェーンがネジに干渉する場合は、以前のバージョンのマシンを使用している可能性があり、ネジの位置が異なる場合があります。これに関するヘルプについては、 http://bit.ly/38haROn を参照してください。
      • ベッドヒーターの接続をリレーに再度取り付けます。極性はありません(左右どちらに取り付けても問題ありません)。
      • #1のプラスドライバーを使用して、ネジ端子を締め付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 再組み立て 1d: 手順 12、 3の画像 1 Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 再組み立て 1d: 手順 12、 3の画像 2 Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, 再組み立て 1d: 手順 12、 3の画像 3
      • サーミスターのワイヤリングを取り付ける
      • この手順では、小さなニードルノーズプライヤーが役立つ場合があります。
      • サーミスターのワイヤリングを挿入し、ネジ端子を締めます。軽く引っ張り、確実に固定されていることを確認してください。
      • ドーターボードカバーを4本のネジで取り付けます。
      • ケーブルが挟まっていないことを確認し、ケーブルをフレームのスロットに押し戻します。
      • リレー接続部とハードウェアを再度取り付ける
      • AC接続カバーを取り付ける
      • 電源ワイヤリングをケーブルタイで束ねる
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, ケーブルチェーンの取り付け: 手順 13、 2の画像 1 Raptor 2 / T REX 3 ワイヤリングチェーンのアップデート, ケーブルチェーンの取り付け: 手順 13、 2の画像 2
      • 手順1と2を参照して、ベッドヒーターの電源プラグを再組み立てします。
      • サーミスターのテストを行うため、電源ケーブルは抜いたままにしてください。
      • すべてを接続し直せば、作業は完了です。
      • すべてのワイヤリング接続がしっかりと固定されていることを確認したら、サーミスターが動作することを確認する良い機会です。コントロールボックスとディスプレイのみを接続して、サーミスターをテストできます。
      • サーミスターが接続されていない(または故障している)場合、ベッド温度は-14と表示されます。
      • ディスプレイに室温が正常に表示されたら、電源ケーブルを接続し、ベッドの温度を手動で低い値の50に設定して、ベッドが加熱されるかテストしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
一部の組み立て手順は簡略化のため省略しています。以前の手順を参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tiny Machines 3D
メンバー登録日: 11/16/19
3,089 ポイント
14のガイドは作成済み
チーム
Tiny Machines 3D Tiny Machines 3D人のメンバー
Community
5 メンバー
372のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 34
今までの合計 1,441
