メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement
必要な工具と部品
    1. RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement, Battery and Handle: 手順 1、 2の画像 1 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement, Battery and Handle: 手順 1、 2の画像 2
      • To remove the battery press down on the two buttons located on each side of the battery and pull away from the body of the grinder.
      • To remove the handle hold grinder with one hand and use the other hand to unscrew the handle with a counter-clockwise motion
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement, Safety Trigger Spring: 手順 2、 1の画像 1
      • Lay grinder flat on its side so the screws are facing up
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 1 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 2 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the four 1.8 cm screws from the lower and midsection of the body with a T20-20 Torque screwdriver.
      • Remove the 3.7 cm screws from the upper section of the body, with the same screwdriver
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: 手順 4、 3の画像 1 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: 手順 4、 3の画像 2 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Now that the two halves are unscrewed, remove the top half
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: 手順 5、 3の画像 1 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: 手順 5、 3の画像 2 RYOBI P422 Safety Trigger Spring Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove the safety trigger along with the spring.
      • To remove the spring, pull it gently off the bottom of the trigger.
      • When putting a new spring in make sure it slides into the grove on the bottom of the trigger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Napert
メンバー登録日: 03/16/15
279 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-6, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-6, Duarte Spring 2015人のメンバー
UMASSD-DUARTE-S15S3G6
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 39
今までの合計 2,008
