メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
RIDGID R32104 Trigger Replacement
必要な工具と部品
    1. RIDGID R32104 Trigger  Replacement, Trigger: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn off your saw and unplug before starting.
      • Place the Worm Drive Saw down and adjust the base plate, so that way the main housing assembly and handle set is easily accessible.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Using the Torque 20 screwdriver, remove the twelve 3/10 cm screws holding the handle set together.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Carefully remove the handle set from the main housing assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 手順 4、 3の画像 1 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 手順 4、 3の画像 2 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Place the Worm Drive Saw on its side to help remove the trigger.
      • Use the Torque 20 screwdriver to remove the single 3/10 cm screw that attaches the trigger switch to the handle set.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Use the Phillips 2 screwdriver to remove the four 3/10 cm screws holding the trigger and four wires, from the main housing assembly, in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the trigger switch and trigger from the handle set.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Lucas Pimentel
メンバー登録日: 04/02/19
1,037 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019人のメンバー
UMASSD-JULIE-S19S5G1
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 752
