メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
REL T5 Repaste transistors
    1. REL T5 Repaste transistors, Repaste heatsink and pads: 手順 1、 3の画像 1 REL T5 Repaste transistors, Repaste heatsink and pads: 手順 1、 3の画像 2 REL T5 Repaste transistors, Repaste heatsink and pads: 手順 1、 3の画像 3
      • Re-apply thermal grease. Make sure to use an appropriate type. Hint: CPU paste is usually not the best solution.
      • Apply a little dot on the pad and place on the heatsink.
      • After speading it with a spatula, stick two together, and slide to distribute evenly.
      • Careful as to not damage the pads!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. REL T5 Repaste transistors: 手順 2、 1の画像 1
      • Apply a thin layer using the spatula on the transistors as well.
      • Mount the amplifier board back on its place.
      • Carefully set the transistors using the screws.
      • Fix the power board using its screws.
      • Check that there are no shorts between the transistors and the heatsink or backplate.
      • TODO image of mounted board
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
Jasper van Zuijlen
メンバー登録日: 04/21/25
1,044 ポイント
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 11
今までの合計 11
