メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
RCA RCT6378W2 Screen Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. RCA RCT6378W2 Screen Replacement, Screen Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove two 2.4mm x 4mm screws from bottom of the tablet with Phillips #00 Screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. RCA RCT6378W2 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 RCA RCT6378W2 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove back cover with lever tool, exposing the battery and motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. RCA RCT6378W2 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 RCA RCT6378W2 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using the tweezers, remove the black tape connecting the screen to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. RCA RCT6378W2 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 RCA RCT6378W2 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull up the switch to remove the input connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. RCA RCT6378W2 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Heat the iOpener in the microwave, following the instructions provided with the tool. Lay the heated iOpener on the front screen for two minutes to soften the connection of the screen to the tablet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. RCA RCT6378W2 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 RCA RCT6378W2 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the suction cup and lever tool tool to pry the front screen from the tablet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
mikayla
メンバー登録日: 01/29/15
408 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 28
今までの合計 1,457
