メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
RCA RCT6378W2 Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 2の画像 1 RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove two 2.4mm x 4mm screws from bottom of the tablet with Phillips #00 Screwdriver
    • Remove back cover with plastic opening tool to access the power button.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. RCA RCT6378W2 Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 RCA RCT6378W2 Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Remove and replace the power button using tweezers.
    • Install in reverse order of removal.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
mikayla
メンバー登録日: 01/29/15
408 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015人のメンバー
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 メンバー
15のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
You are the best!!
Thank You, Thank You, Thank You!!
Michael Stephenson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 36
今までの合計 3,696
