メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
RCA Maven Pro 11 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. RCA Maven Pro 11 Battery Replacement, Cover: 手順 1、 2の画像 1 RCA Maven Pro 11 Battery Replacement, Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove all the 8 mm Phillips head screws on the side and back of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. RCA Maven Pro 11 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 RCA Maven Pro 11 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Pry off the cover by sticking a wedge in between the screen and the cover.
      • Be careful with the plastic because it can easily break.
      • Once the cover is partly removed, use your hands to take off the rest of the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. RCA Maven Pro 11 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 RCA Maven Pro 11 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
      • Pull out the pins circled in the picture.
      • These pins can be removed by hand. Just pull on them individually.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. RCA Maven Pro 11 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Use the opening tools to peel the battery off of the panel.
      • The glue is located in the corners.
      • Do not bend or puncture the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brady Alexander Cristancho
メンバー登録日: 03/04/19
424 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S4-G2, Hingst Spring 2019 Purdue University Northwest, Team S4-G2, Hingst Spring 2019人のメンバー
PNW-HINGST-S19S4G2
4 メンバー
40のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
My husband installed my new battery in my ex's haven pro tablet and when we turned it on it said battery charger 65%. I then turned it back off to co time charging to 100% it when I checked in a few hours, the battery level dropped to 20% and I cannot get it to recharge. It is now completely dead and will not take a charge what should I do?
Carol tyciak - 返信 共有
My husband installed a new battery into my RCA Maven Pro tablet and when we turned it on, it showed 65% battery life. I then turned it off to continue to charge to 100%. When I checked it in about 4 hours, it was down to 20% and now it is depleted completely and I can't get it to recharge. What should I do now?
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 36
今までの合計 1,991
