メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
RCA CC310 Viewfinder Replacement
必要な工具と部品
    1. RCA CC310 Viewfinder Replacement, Viewfinder: 手順 1、 2の画像 1 RCA CC310 Viewfinder Replacement, Viewfinder: 手順 1、 2の画像 2
      • Slide a spudger between the plastic rail and the metal tab on the left side of the rail. Push away from the camcorder to release the flap.
      • Pushing the viewfinder assembly to the right makes lifting the flap easier.
      • Slide the lifted flap towards the viewfinder assembly until the viewfinder is free from the rail.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. RCA CC310 Viewfinder Replacement: 手順 2、 3の画像 1 RCA CC310 Viewfinder Replacement: 手順 2、 3の画像 2 RCA CC310 Viewfinder Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Unscrew the 7mm ph#0 screw on the underside where the cable connects.
      • Lift the plastic where the cable connects off of the viewfinder assembly.
      • Disconnect the cable inside by pulling it apart.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. RCA CC310 Viewfinder Replacement: 手順 3、 2の画像 1 RCA CC310 Viewfinder Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Unscrew two 7.0mm ph#0 screws on the underside of the viewfinder assembly.
      • Lift the viewfinder plastic assembly up and remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. RCA CC310 Viewfinder Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Flip back the viewfinder access tab.
      • Unscrew the 7.0mm ph #0 screw next to the mirror.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. RCA CC310 Viewfinder Replacement: 手順 5、 3の画像 1 RCA CC310 Viewfinder Replacement: 手順 5、 3の画像 2 RCA CC310 Viewfinder Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Lift off both sides of the plastic assembly.
      • When reassembling, if the housing doesn't connect properly, try turning the focus wheel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. RCA CC310 Viewfinder Replacement: 手順 6、 2の画像 1 RCA CC310 Viewfinder Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Lift the microphone circuit board straight up.
      • Unclip the cable connected to the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. RCA CC310 Viewfinder Replacement: 手順 7、 3の画像 1 RCA CC310 Viewfinder Replacement: 手順 7、 3の画像 2 RCA CC310 Viewfinder Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Lift plastic housing and guide the wires from underneath.
      • Lift out the entire circuit board and viewfinder.
      • Replace entire circuit board and viewfinder assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Oliver Adams
メンバー登録日: 01/19/11
629 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S5G20
4 メンバー
14のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
do you know where i can find a relacement one of these parts
Connor Byrley - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 46
今までの合計 2,948
