メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
RCA CC310 Effect Button Circuit Board Replacement
必要な工具と部品
    1. RCA CC310 Effect Button Circuit Board Replacement, Disassembling RCA CC310 Left Cover: 手順 1、 2の画像 1 RCA CC310 Effect Button Circuit Board Replacement, Disassembling RCA CC310 Left Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the six 7.9mm Phillips #0 screws on the back and bottom.
      • Remove the one 3.8mm Phillips #0 screw on the bottom.
      • Remove the two 7.5mm Phillips #0 screws on the back and bottom.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. RCA CC310 Effect Button Circuit Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 RCA CC310 Effect Button Circuit Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove 5.8mm Phillips #1 screw from the side button panel.
      • Slide the viewfinder all the way to the right and remove the 7.9mm Phillips #0 screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. RCA CC310 Effect Button Circuit Board Replacement: 手順 3、 2の画像 1 RCA CC310 Effect Button Circuit Board Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Pry along the seam on the top side near the buttons with a spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. RCA CC310 Effect Button Circuit Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 RCA CC310 Effect Button Circuit Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Pull the left panel away from the rest of the camcorder.
      • Unplug the red speaker cable located at the rear of the device.
      • Be careful to not pull too hard. The speaker cable is still connected to the panel and it can rip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. RCA CC310 Effect Button Circuit Board Replacement, Effect Button Circuit Board: 手順 5、 2の画像 1 RCA CC310 Effect Button Circuit Board Replacement, Effect Button Circuit Board: 手順 5、 2の画像 2
      • Unplug the two cables on the bottom of the effect button circuit board.
      • Unplug the cable at the top left side of the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. RCA CC310 Effect Button Circuit Board Replacement: 手順 6、 3の画像 1 RCA CC310 Effect Button Circuit Board Replacement: 手順 6、 3の画像 2 RCA CC310 Effect Button Circuit Board Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Pull the plastic tabs away from the circuit board.
      • Pull the board away from the camcorder.
      • Use a spudger to help push the mini-circuit board away from the camcorder at the same time.
      • Unplug the cable in the middle of the effects board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Oliver Adams
メンバー登録日: 01/19/11
629 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S5G20
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 39
今までの合計 2,183
