メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Puritan Bennett 840 Oxygen Sensor Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
    1. Puritan Bennett 840 Oxygen Sensor Replacement, Oxygen Sensor: 手順 1、 1の画像 1
      • Locate the flexible oxygen sensor access cover on the top edge of the cabinet and firmly push the center of the lower flap of the access cover until the lower flap is dislodged from the cabinet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Puritan Bennett 840 Oxygen Sensor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Pinch the bottom and top flaps of the access cover firmly together and pull the access cover away from the cabinet to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Puritan Bennett 840 Oxygen Sensor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Press the small white release tab away from the sensor cable connector to release the sensor cable connector.
      • While continually pressing the release tab, gently pull the connector from the oxygen sensor.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Puritan Bennett 840 Oxygen Sensor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Unscrew (counter-clockwise) and remove the oxygen sensor.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Puritan Bennett 840 Oxygen Sensor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Open the replacement oxygen sensor and O-ring. Make sure the O-ring is at the threaded base of the oxygen sensor, and screw (clockwise) until snug.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Calibrate new oxygen sensor by pressing 100% O2/ CAL 2 min key. Run an SST to check the system before using the ventilator on a patient.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Gabrielle Reyes
メンバー登録日: 04/09/20
154 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G4, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G4, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G4
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 42
今までの合計 2,579
