メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Puritan Bennett 540 Battery Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
    1. Puritan Bennett 540 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Place the ventilator on a work table.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Puritan Bennett 540 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the three screws (item one) securing the battery cover with a Torx T10 screwdriver. These screws consist of two Torx head screws on the back panel and one Torx head screw on the bottom of the ventilator, as shown (depends on the version of the device).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Puritan Bennett 540 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Slide the battery cover ( item 2) off by pulling it towards the back of the ventilator.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Puritan Bennett 540 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the old battery ( item 3) from the battery cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Puritan Bennett 540 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the replacement battery from its package and install it into the battery cover. Make sure you remove the pull tabs (if they are present) from the battery’s contacts.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Puritan Bennett 540 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Place the battery cover containing the replacement battery back onto its slide rails within the ventilator.
      • Note: Push on the battery cover from the rear towards the front when tightening screws to make sure nothing breaks.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nina Aliamus
メンバー登録日: 04/08/20
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G7, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G7, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G7
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 347
