メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Protocol Vento Motor Replacement
必要な工具と部品
    1. Protocol Vento Motor Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Grasp the tail end of the drone where the lip of the battery protrudes.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Protocol Vento Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Pull away from the drone to remove the battery.
      • Do not attempt any repairs or replacements before removing the battery from the drone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Protocol Vento Motor Replacement, Propeller: 手順 3、 1の画像 1
      • Place a prying tool under the base of the propeller.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Protocol Vento Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Protocol Vento Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Use a moderate amount of force to pry the propeller out of its base. The propeller should pop off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Protocol Vento Motor Replacement, Motor: 手順 5、 1の画像 1
      • Unscrew the 4.9mm Phillips #000 screw that is located at the end of the drone's arm.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Protocol Vento Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Protocol Vento Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Hold the base of the arm while gently pulling the motor cover away from the arm.
      • Do not pull too hard because there are wires attaching the motor to the drone. Do not sever the wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Protocol Vento Motor Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Protocol Vento Motor Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Gently pull the motor out from the plastic cover.
      • Do not squeeze or pull too hard, as to not damage the motor connection.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Protocol Vento Motor Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Protocol Vento Motor Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • The motor’s blue and red wires are secured via a white clip. This clip is inserted into a slot in the drone’s leg.
      • Grasp the clip’s edges with a pair of tweezers and pull outward.
      • Do not pull directly on the wires, as to not separate the wires from the clip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Maria Larcomb
メンバー登録日: 02/15/18
926 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018人のメンバー
USFT-LEAHY-S18S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Please send me motor description
suresh virji - 返信 共有
send me protocol vento motor
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 42
今までの合計 1,064
