メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Protocol Slipstream WiFi Propeller Replacement
必要な工具と部品
    1. Protocol Slipstream WiFi Propeller Replacement, Propeller: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the 4.5 mm Philips #00 screw that holds the propeller in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Protocol Slipstream WiFi Propeller Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Lift the propeller off the device
      • Note: When sliding on the new propeller, make sure to align the groove on the propeller with the shaft of the gear. If aligned correctly the propeller should slide on smoothly.
      • There are two different propellers that go on the device. Each propeller has a 3 or 4 written on it. Be sure to replace the propeller with a new propeller with the matching number.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bryan Chever
メンバー登録日: 09/25/19
135 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 474
