メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement
必要な工具と部品
    1. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement, Virtual Reality Lens: 手順 1、 3の画像 1 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement, Virtual Reality Lens: 手順 1、 3の画像 2 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement, Virtual Reality Lens: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the phone slide from the virtual reality goggles.
      • Take the outside cover off using the plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove each screw from its place.
      • Remove four 6mm Phillips head screws.
      • Remove twelve 7mm Phillips head screws.
      • Pull out each bracket so you can see the full lens case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Remove the adjustable lens lever on top of the virtual reality lens.
      • Using tweezers, you will need to separate the tooth gears and remove them so the lens can fall freely out.
      • Pull the lens case out from the front of the headset.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • With a little force, push the lens from outside in to break the lens out of the case. This will get the lens out.
      • Now replace the lens with a new one and follow the steps in reverse order to put the lens back!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Austin Fedie
メンバー登録日: 02/15/18
168 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G6
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 38
今までの合計 620
