メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Protocol Dronium One Controller Antenna Replacement
必要な工具と部品
    1. Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement, Controller Antenna: 手順 1、 3の画像 1 Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement, Controller Antenna: 手順 1、 3の画像 2 Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement, Controller Antenna: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the six 8.8 mm screws located on the back panel of the controller using a Phillips 000 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Carefully lift off the back panel of the controller.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Then, pull the antenna up and out of its location.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ameth Ramos
メンバー登録日: 02/20/17
537 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S2G5
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 19
今までの合計 591
