メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Proscan Tablet Camera Replacement
必要な工具と部品
    1. Proscan Tablet Camera Replacement, Camera: 手順 1、 1の画像 1
      • Tools necessary for task. Starting from the left to right Metal Spudyer Plastic opening tool Precision tweezer Point pen tool Driver with bit size J0
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Proscan Tablet Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • The backing of the tablet is fastened by simply snapping it in. Using the metal opening tool, pry between the plastic backing and the edge, but do not remove it yet. Work your way around until you have them separated.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Proscan Tablet Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Once you have finished going around the edges of the tablet, look inside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Proscan Tablet Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • You can directly locate and remove the camera component in the corner. Simply unscrew the piece and gently remove the tape wire.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cameron Denny
メンバー登録日: 10/23/15
321 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 3-3, Kim Fall 2015 University of Memphis, Team 3-3, Kim Fall 2015人のメンバー
UM-KIM-F15S3G3
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 27
今までの合計 619
