メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Propeller Replacement
必要な工具と部品
  1. Propeller Replacement, Propeller: 手順 1、 2の画像 1 Propeller Replacement, Propeller: 手順 1、 2の画像 2
    • Rotate the propeller to locate the propeller set screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Propeller Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Propeller Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the single 4 mm Phillips screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Propeller Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Propeller Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Propeller Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide the propeller up and off the motor assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Propeller Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Propeller Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Propeller Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • To attach the new propeller, align the hexagonal slot in the propeller base with the keyed motor shaft.
    • Ensure one of the screw holes on the motor shaft aligns with the propeller screw hole.
    • Slide the propeller onto the motor shaft.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Propeller Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Propeller Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Finally, fasten the set screw back into the propeller.
    • Congratulations, you have completed this propeller replacement guide! If your drone continues to malfunction, try exploring the motor replacement guide here
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adrian Eaton
メンバー登録日: 01/12/15
617 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-W15S70G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 26
今までの合計 427
