メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Propel Gyro-X Drive Gears Replacement
必要な工具と部品
    1. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement, Top Propellor Blades: 手順 1、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Stabilizing links are easy to break. Be gentle when prying them off.
      • Place the tweezers on the sides of the links and pull straight away from the top point of connection.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the two 6.0 mm Phillips #00 screws from the rotors.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Pull the rotors away from the mounting brackets.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement, Bottom Propellor Blades: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the two 5.0 mm Phillips #00 screws from the rotors.
      • The blades will fall off when the screws have been removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement, Outer Shell: 手順 5、 1の画像 1
      • Locate the nubs on either side of the helicopter.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Pull the body shell off of the nubs on both sides.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Push the front of the nose back towards the tail of the helicopter.
      • Push down on the shell and pull it away from the body, so that both slots pass over the hooks on the bottom of the helicopter.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement, Drive Gears: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove the two 8 mm Phillips #00 screws between the motor casing and the body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Remove the 4 mm Phillips #00 screw from the tail.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Use your fingers to free the motor casing from the body, by bending the plastic body casing outwards at each of the four nubs.
      • Pull the motor casing upwards from the body.
      • The drive gear will slide out when you lift the motor casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jack Jenner
メンバー登録日: 04/08/15
293 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-S15S17G2
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 43
今までの合計 3,555
