メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ProntoTec Axius Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. ProntoTec Axius Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
      • Make sure the device is completely turned off before you begin taking it apart to avoid risk of electrocution.
      • Place the tablet face-up on a flat table
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ProntoTec Axius Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Starting near the headphone port, fit the flat end of the spudger in between the screen and back case.
      • Pry the back case from the screen around each point on the device to release the clips securing the case halves to each other.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ProntoTec Axius Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Gently remove the back case of the device and lay it in a flat surface as shown in the photo.
      • Make sure not to sever the wires (red and black) connected to the speaker that is located in the back case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ProntoTec Axius Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove all of the yellow tape that is on the device with the spudger.
      • Be careful not to cut any wires that are under the tapes.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ProntoTec Axius Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ProntoTec Axius Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Use the flat end of the spudger to gently pry the battery from the back of the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. ProntoTec Axius Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ProntoTec Axius Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Use a spudger to lift all the ribbon cable clamps
      • Detach all three ribbon cables from the clamps
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. ProntoTec Axius Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 ProntoTec Axius Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 ProntoTec Axius Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Using a Phillips screwdriver (PH00), unscrew the motherboard from the device
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. ProntoTec Axius Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 ProntoTec Axius Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 ProntoTec Axius Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Heavy-Duty Spudger
      • Use the flat end of the metal spudger to remove the battery from the back of the screen of the device.
      • Avoid using metal when prying off the battery. For serious prying power, try using the heavy-duty plastic spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. ProntoTec Axius Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Remove the orange tab from the back of the screen as shown in the picture
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. ProntoTec Axius Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 ProntoTec Axius Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Use the flat end of the metal spudger to unclip and remove the screen from the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Antonio Irons
メンバー登録日: 10/20/16
441 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 27
今までの合計 605
