メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ProntoTec Axius Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. ProntoTec Axius Camera Replacement, Camera: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the device is completely turned off before you begging taking it apart to avoid electrocution risks.
    • Place the tablet face-up on a flat table.
  2. ProntoTec Axius Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Starting near the headphone port, fit the flat end of the spudger in between the screen and back case.
    • Pry the back case from the screen around each point on the device to release the clips securing the case halves to each other.
  3. ProntoTec Axius Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently remove the back case of the device and lay it in a flat surface as shown in the photo.
    • Make sure not to sever the wires (red and black) connected to the speaker that is located in the back case.
  4. ProntoTec Axius Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove only the yellow tape that touches the battery.
    • Be careful not to cut or damage the wires (red and black) that are under the yellow tape.'
  5. ProntoTec Axius Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ProntoTec Axius Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the flat end of the spudger to gently pry the top left corner battery from the back of the screen in order to access the camera.
  6. ProntoTec Axius Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 1 ProntoTec Axius Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 2 ProntoTec Axius Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the spudger to lift the black clamp as shown in the photo to disconnect the camera from the motherboard.
  7. ProntoTec Axius Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 1 ProntoTec Axius Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Disconet the camera from the motherboard.
    • Pull the camera from the back of the screen.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Antonio Irons
メンバー登録日: 10/20/16
441 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 319
