メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ProntoTec Axius Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. ProntoTec Axius Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Make sure the device is completely turned off before you begging taking it apart to avoid electrocution risks.
      • Place the tablet face-up on a flat table
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ProntoTec Axius Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Starting near the headphone port, fit the flat end of the spudger in between the screen and back case.
      • Pry the back case from the screen around each point on the device to release the clips securing the case halves to each other.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ProntoTec Axius Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Gently remove the back case of the device and lay it in a flat surface as shown in the photo.
      • Make sure not to sever the wires (red and black) connected to the speaker that is located in the back case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ProntoTec Axius Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Using a spudger remove all the tapes that touches the battery.
      • Be careful not to cute any wires that are under the tapes
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ProntoTec Axius Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Using a soldering iron, heat up the contact point of the red wire from the battery and the motherboard.
      • When the solder begins to melt, use pliers to gently pull the wire from the motherboard
      • Don't leave the soldering iron too long on top of the wire so it doesn't melt any other component in the motherboard or surrounding the area.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. ProntoTec Axius Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Repeat Step 5 on the black wire connecting the battery to the motherboard as shown in the photo.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. ProntoTec Axius Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 ProntoTec Axius Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Using a spudger, gently pry the battery from the back of the screen to remove it from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Antonio Irons
メンバー登録日: 10/20/16
441 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 601
