メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Projector NEC VT660 Disassembly
必要な工具と部品
    1. Projector NEC VT660 Disassembly, Remove lamp cover: 手順 1、 2の画像 1 Projector NEC VT660 Disassembly, Remove lamp cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Unscrew the screw and remove the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Projector NEC VT660 Disassembly, Remove lamp: 手順 2、 2の画像 1 Projector NEC VT660 Disassembly, Remove lamp: 手順 2、 2の画像 2
      • Unscrew the two screws that are holding the lamp in place.
      • Pull the lamp out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Projector NEC VT660 Disassembly, Housing disassembly: 手順 3、 3の画像 1 Projector NEC VT660 Disassembly, Housing disassembly: 手順 3、 3の画像 2 Projector NEC VT660 Disassembly, Housing disassembly: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove 5 screws from the bottom.
      • Remove 1 screw from the back.
      • Slowly lift the upper housing and disconnect the connector.
      • Do not lift the upper housing too quickly as it could damage the connector cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Projector NEC VT660 Disassembly, Removing fan: 手順 4、 3の画像 1 Projector NEC VT660 Disassembly, Removing fan: 手順 4、 3の画像 2 Projector NEC VT660 Disassembly, Removing fan: 手順 4、 3の画像 3
      • After removing the upper housing. Turn the projector to see the fan.
      • Unscrew two screws from each side of the fan holder.
      • Remove the fan from holder by unscrewing the two screws.
      • Carefully take out the fan. Keep an eye on the wires that go through the holder.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Klemen Hodžić
メンバー登録日: 11/01/20
764 ポイント
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 28
今までの合計 432
