メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ProScan PLT7223G Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. ProScan PLT7223G Speakers Replacement, Speakers: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove both 4 mm screws on the top of the tablet with a PH00 screw driver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ProScan PLT7223G Speakers Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the blue plastic opening tool to pry open the tablet.
    • You will hear popping sounds. That's okay.
    • Be careful when using the blue plastic opening tool on the side of the device near the speakers, as there is a wire here that connects the speakers to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ProScan PLT7223G Speakers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull back the protective tape from the two wires that connect the speakers to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ProScan PLT7223G Speakers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the soldering tool to remove speaker wires from motherboard.
    • Soldering tool will get hot, handle with care.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ProScan PLT7223G Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ProScan PLT7223G Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • If needed use a plastic opening tool to remove speaker from the speaker port on the tablet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Laura Kneeshaw
メンバー登録日: 01/12/16
441 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-4, Rowley Winter 2016 Eastern Washington University, Team 1-4, Rowley Winter 2016人のメンバー
EWU-ROWLEY-W16S1G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 566
