メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ProScan PLT7223G Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. ProScan PLT7223G Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove both 4 mm screws on the top of the tablet with a PH00 screw driver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ProScan PLT7223G Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use the blue plastic opening tool to pry open the tablet.
      • You will hear popping sounds. That's okay.
      • Be careful when using the blue plastic opening tool on the side of the device near the speakers, as there is a wire here that connects the speakers to the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ProScan PLT7223G Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove three 4 mm screws from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ProScan PLT7223G Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Insert a spudger under the black tape that connects the silver wire to the interior of the front panel
      • Pull back the black tape with the spudger until it can be lifted up with your fingers.
      • Use your fingers to grab and lift the remainder of the black tape from device panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ProScan PLT7223G Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Use a plastic opening tool to push back the ZIF connector to release the ribbon wire on the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. ProScan PLT7223G Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Insert an opening tool underneath the silver base of the internal device element.
      • Use the opening tool to pry the element out of the case that holds the screen.
      • You will need to release a number of clips in order to remove the screen.
      • Be careful not to damage the motherboard or battery as you go.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nathaniel Girard
メンバー登録日: 01/12/16
290 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-4, Rowley Winter 2016 Eastern Washington University, Team 1-4, Rowley Winter 2016人のメンバー
EWU-ROWLEY-W16S1G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 24
今までの合計 2,104
