メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ProScan PLT7223G Front Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
    1. ProScan PLT7223G Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove both 4 mm screws on the top of the tablet with a PH00 screw driver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ProScan PLT7223G Front Facing Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use the blue plastic opening tool to pry open the tablet.
      • You will hear popping sounds. That's okay.
      • Be careful when using the blue plastic opening tool on the side of the device near the speakers, as there is a wire here that connects the speakers to the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ProScan PLT7223G Front Facing Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • With a spudger, flip up the ZIF connector that connects the camera's ribbon cable to the motherboard. This will release the ribbon cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ProScan PLT7223G Front Facing Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the black tape holding down the ribbon cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ProScan PLT7223G Front Facing Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Laura Kneeshaw
メンバー登録日: 01/12/16
441 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-4, Rowley Winter 2016 Eastern Washington University, Team 1-4, Rowley Winter 2016人のメンバー
EWU-ROWLEY-W16S1G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 474
