メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ProScan PLT7223G Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. ProScan PLT7223G Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove both 4 mm screws on the top of the tablet with a PH00 screw driver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ProScan PLT7223G Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use the blue plastic opening tool to pry open the tablet.
      • You will hear popping sounds. That's okay.
      • Be careful when using the blue plastic opening tool on the side of the device near the speakers, as there is a wire here that connects the speakers to the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ProScan PLT7223G Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Use a soldering tool and tweezers to remove the black and red wire from the motherboard.
      • Be sure to pay attention to where each wire goes so that you attach them in the correct order when reassembling the device.
      • Soldering tool will get hot, handle with care.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ProScan PLT7223G Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Use a spudger to remove the black tape from the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ProScan PLT7223G Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Using the flat end of a spudger, carefully separate the battery from the base of the device.
      • There is an adhesive holding the charger in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nathaniel Girard
メンバー登録日: 01/12/16
290 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-4, Rowley Winter 2016 Eastern Washington University, Team 1-4, Rowley Winter 2016人のメンバー
EWU-ROWLEY-W16S1G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
what is the number of the replacement battery??
florcomm - 返信 共有
How will I know if my proscan tablet battery is no good once I remove it
Genica Harmon - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 28
今までの合計 4,744
