メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ProScan PLT7050 Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. ProScan PLT7050 Screen Replacement, Open Device: 手順 1、 1の画像 1
      • Make sure device is unplugged and turned off while working on the device.
      • Remove 2 Phillips head, 4.3 mm screws from the bottom side of the tablet with a PH00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ProScan PLT7050 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use the plastic opening tools to pry the back of the tablet open.
      • You may need to slide the tool along the sides of the device to get it to open. You might hear some popping noises, it is okay.
      • May be helpful if you start by the microSD slot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. ProScan PLT7050 Screen Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 1 ProScan PLT7050 Screen Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the 3 black pieces of tape from the device.
      • Remove the 5 yellow pieces of tape from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ProScan PLT7050 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ProScan PLT7050 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Use the soldering tool to remove the 3 wires from the mother board to the battery (black, red, gray).
      • Soldering tool will get hot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ProScan PLT7050 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ProScan PLT7050 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the speaker wires from the motherboard with the soldering tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ProScan PLT7050 Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove 3 Phillips head, 4.3 mm screws from the bottom side of the tablet with a PH00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ProScan PLT7050 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 ProScan PLT7050 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 ProScan PLT7050 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Use the plastic opening tool to pop open all 3 ZIF connector tabs connected to the motherboard.
      • Remove each ribbon from the ZIF connector port.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. ProScan PLT7050 Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Lift the motherboard off the device taking care to pull the ports out of the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. ProScan PLT7050 Screen Replacement, Screen: 手順 9、 3の画像 1 ProScan PLT7050 Screen Replacement, Screen: 手順 9、 3の画像 2 ProScan PLT7050 Screen Replacement, Screen: 手順 9、 3の画像 3
      • You will need two plastic opening tools.
      • Use one of the plastic opening tools next to one of the black clips on the side of silver screen.
      • Use the second plastic opening tool to push back the black clip next to the one you have worked on. Push the second plastic opening tool under the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ProScan PLT7050 Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Wiggle the screen and pull it from the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Valerie Landguth
メンバー登録日: 01/19/17
320 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-4, Mathisen Winter 2017 Eastern Washington University, Team 1-4, Mathisen Winter 2017人のメンバー
EWU-MATHISEN-W17S1G4
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 29
今までの合計 564
