メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Pre-Lit Christmas Tree Incandescent Light Fuse Replacement
必要な工具と部品
    1. Pre-Lit Christmas Tree Incandescent Light Fuse Replacement, Fuse: 手順 1、 2の画像 1 Pre-Lit Christmas Tree Incandescent Light Fuse Replacement, Fuse: 手順 1、 2の画像 2
      • Plug in the tree.
      • Use a Christmas light function tester to check the fuse on a light that is not bright.
      • The red light on the function tester will not light up if the fuse is dead.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Pre-Lit Christmas Tree Incandescent Light Fuse Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Unplug the tree from the outlet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Pre-Lit Christmas Tree Incandescent Light Fuse Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Pre-Lit Christmas Tree Incandescent Light Fuse Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Pre-Lit Christmas Tree Incandescent Light Fuse Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Open the fuse cover, then use a small flathead screwdriver or spudger to carefully remove the fuse.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Pre-Lit Christmas Tree Incandescent Light Fuse Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Using a continuity tester and the fuse, place both tips of the continuity tester on either side of the fuse.
      • The top light should light up red if the fuse is in working condition. If no light appears, repeat this step with a new fuse.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Pre-Lit Christmas Tree Incandescent Light Fuse Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Pre-Lit Christmas Tree Incandescent Light Fuse Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Pre-Lit Christmas Tree Incandescent Light Fuse Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Carefully insert the working fuse back into the tree plug, and put the cover on.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Pre-Lit Christmas Tree Incandescent Light Fuse Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Plug the tree back into the outlet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Pre-Lit Christmas Tree Incandescent Light Fuse Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Using the Christmas light function tester, go back to the same spot you initially checked. If the red light appears, you have successfully replaced the fuse!
      • The red light will appear whether the bulb itself is working or not.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Thank you for using this guide!
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth Harvey
メンバー登録日: 10/05/20
179 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S1-G9, Johnson Fall 2020 Linn Benton Community College, Team S1-G9, Johnson Fall 2020人のメンバー
LBCC-JOHNSON-F20S1G9
1 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 42
今までの合計 4,620
