メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PowerShot G7 X Mark II LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. PowerShot G7 X Mark II LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 1の画像 1
      • Use a Philips #000 screwdriver to remove the three 2mm screws on the bottom of the LCD screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PowerShot G7 X Mark II LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Tilt the LCD screen all the way up and use a Phillips #000 screwdriver to remove the three 4mm screws from the back of the LCD screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PowerShot G7 X Mark II LCD Screen Replacement, Remove back panel from LCD screen: 手順 3、 1の画像 1
      • Use a spudger tool to release the ribbon cable from the ZIF connector.
      • The cable is thin and delicate. Detach with care.
      • Gently pry off the screen until the double-sided tape behind the back panel gives in.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. PowerShot G7 X Mark II LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • The screen is detached and can now be replaced.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brandon
メンバー登録日: 02/15/17
644 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-S17S12G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Are there any problems with the replacement screen? It’s a touch screen, just making sure the functionality of the screen is still intact.
Andrew Baez - 返信 共有
These directions do not give enough information. The screed is glued into the frame. The replacement parts do not come with the circuit board.
alan saltus - 返信 共有
Did you successfully replace the screen? I took off the screws, and got to the detaching the wire stage but then discovered as you said “the glue”. Any further insight would be appreciated!
rachelkernali - 返信 共有
My G7X lost one of the 2 screws holding the screen: do you know where I can find them?
paolofarinella - 返信 共有
on ebay or amazon. you can order it
nicole - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 29
過去 30 日: 162
今までの合計 12,401
