メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PowerMac G4 M5183 RAM
  1. PowerMac G4 M5183 RAM, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 手順 1、 2の画像 1 PowerMac G4 M5183 RAM, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. PowerMac G4 M5183 RAM, RAM: 手順 2、 2の画像 1 PowerMac G4 M5183 RAM, RAM: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the RAM modules.
    • Pull side tabs outward. The RAM will pop out of the housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Justin Petrilli
メンバー登録日: 01/21/10
3,204 ポイント
11のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 メンバー
50のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 33
今までの合計 7,427
