メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PowerMac G4 M5183 Graphics Card Removal
必要な工具と部品
  1. PowerMac G4 M5183 Graphics Card Removal, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 手順 1、 2の画像 1 PowerMac G4 M5183 Graphics Card Removal, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. PowerMac G4 M5183 Graphics Card Removal, Graphics Card: 手順 2、 2の画像 1 PowerMac G4 M5183 Graphics Card Removal, Graphics Card: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the single screw with the Phillips #1 screwdriver.
    • Pull the graphics card up and out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Justin Petrilli
メンバー登録日: 01/21/10
3,204 ポイント
11のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 メンバー
50のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Do I need to avoid static to protect the board?
Jim Robson - 返信 共有
Es ist eine deutsche Anleitung, aber auf der iFixit Übersicht als Englisch gekennzeichnet.
Toni Makkaroni - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 44
今までの合計 10,476
